TRUCOS DE PERFECT DARK ZERO PARA XBOX 360
Mensaje  SPDN MOPAR el Vie Ago 07, 2009 4:06 am
Trucos de Perfect Dark Zero
Agente Oscuro:
Tienes que lograr terminar el juego en el Modo Perfecto Agente, el cual es la modalidad de juego más difícil.
Los siguientes Trucos son una colaboración de Dr.Emuler:
Urbe pequeña
ALERTA:SE NECESITA LLEVAR CUALQUIERA DE ESTAS ARMAS:
(Falcon,Magnum) Y (RCP-90,DW-P,O Cualquier Fusil)
*Truco 1:En la urbe pequeña junto al casino hay bloques que tapan el acceso, lo cual no es problema metete en medio de esos bloques y con una PISTOLA SIN MIRA TELESCÒPICA, apunta, rapidamente muevete hacia la izquierda mientras presionas “A”.Listo ya pasaste, Para SALIR camina todo derecho hasta que encuentres un bloque, ahi armate con el fusi o subfusil que trae, cubrete frente a la cloumna que esta al costado de el y apunta al lado contrario del bloque, luego muevete rapidamente hacia atras mientras presionas “A”.Listo te va a dejar en el sotano del estacionamiento.
*Truco 2:
Lee y haz el truco uno.
Una vez que ya entraste, burete en el bloque por el que entraste,y cubrete en el.
Despues CON LA FALCON apunta y mientras te mueves para atras, presiona “A”.
Te va a dejar atras de una cerca de madera, ahi si te mueves todo derecho puedes ver los movimientos de jugadores que van entrando, pero aunuqe les dispares no les afecta, como los tiros son desde dentro de la cerca, no pasan, lo unico que harias seria mostrar tu posicion, para salir solo camina hacia la pared. Y para salir de el truco 1 lee el truco 1
*Truco 3:
En el hotel subiendo las escaleras hacia la derecha, hay una entrada con un marco que esta junto a una ventana que da a la subida del puente,con una pared; Parate pegado a la pared apuntando al marco con una PISTOLA SIN MIRA TELESCOPICA, y presiona rapidamente “APUNTAR”+”A” muy rapidamente varias (mas o menos 3) veces, cuando estes dentro de la pared, desarmate, tienes la opcion de quedarte ahi escondido, o caminar de frente hacia el puente hasta que salgas, ojo si miras demasiado hacaia abajo te caes al cielo (esta bien dicho relamente te caes al cielo) y se toma como suicidio; Si pasate seguro, ya no puedes salir, pero si llevas el Kit de explosivos, se pueden volar varias paredes.EL TRUCO DE METERSE A LA PARED FUNCIONA CON CUALQUIER PUERTA DE CUALQUIER ESCENARIO SIEMPRE Y CUANDO LA PUERTA DE LA PARED TENGA MARCO.
Truco 4:
En este truco puedes aparecer en la base enemiga cuando inicie la partida.
Para eso debes ganar la parida, y estar en su base cuando oigas la voz que dice que ganaste cubrete en una pared y presiona rapidamente “Apuntar”+”A” TRES VECES,y cuando te vuelvas a cubrir dispara, Listo apareciste en la base enemiga. Nota: El truco funciona en cualquier escenario y tambien lo puedes hacer en cualquier lugar es decir no solo en la base enemiga, si no en un puente o algun lugar para tomar por sorpresa a tus adversarios
SPDN MOPAR
Cantidad de envíos : 155
Puntos : 137
Edad : 33
Localización : CON TU HERMANA
