habilidad y movimientos fifa 2011
Mensaje  SPDN BUNBURY666 el Sáb Dic 25, 2010 4:26 pm
INTRODUCCIÓN
Una vez más, todos los regates de FIFA 11 se dividen en diferentes categorías . Cada jugador en el juego tiene una habilidad Ajustar calificación
de 1 a 5 estrellas. Los jugadores con más estrellas puede realizar trucos más difíciles. Jugadores como Ronaldo, Ronaldinho y Messi pueden realizar todos los trucos del tuto. y Otros jugadores son un poco más limitados.En Algunos trucos debes utilizar el mismo control.que Un jugador de mayor puntuación
le dará un movimiento particular, mientras que un jugador de menor puntuación se ejecutará una versión más simple, o puede fallar por completo.
Para muchos de los movimientos como Backs Arrastre, Stepovers y Stepovers inversa, puede estallar de la medida con la
Izquierda pulgar combinación salida. Juega un poco con movimientos de salida diferentes como se verá algunas opciones muy eficazes.
se han dividido los movimientos de habilidad en categorías basadas en el número de estrellas que son necesarios para llevarlas a cabo. Asegúrate de ver la habilidad Mover calificaciones para cada jugador de tu equipo para que puedas sentirte cómodo con sus habilidades.
Para explicar cómo se mueve , vamos a utilizar un sistema de numeración que corresponde a las direcciones en el pulgar derecho.
Por ejemplo, si tu necesitas para empujar el pulgar derecho hacia la derecha podrás ver Pulse Derecha (3), con 3 correspondiente a la dirección en el siguiente cuadro.
Estas instrucciones suponen que tu está mirando hacia adelante (como en el estadio) y que mantienes pulsada la tecla de habilidad en modificaciones ( en Xbox 360). Salvo que se diga lo contrario específicamente en las instrucciones se refieren a los movimientos pulgar derecho que debes hacer.
Recomendacion:Se recomienda la práctica de estos movimientos en el estadio, y luego con un portero de 11 vs práctica de partido. tu encontrarás que cambiar la vista de la cámara cambiará las instrucciones que tu necesitas,para mover el stick derecho y para ejecutar los movimientos (estas instrucciones se basan en el 1 vs 1 en estadio). Practica el uso de la vista de la cámara que tu prefieras jugar hasta que tu los tienes dominados.
1.-MOVIMIENTOS DE HABILIDAD:
MALABARES
A menos que esté jugando tu oponente muy mal y sólo quieres practicar un poco con el, tu no tendrás demasiadas oportunidades de hacer malabares en juego. Sin embargo, el malabarismo es una forma divertida de pasar el tiempo en el modo estadio, ya que hay numerosos trucos que tienes a tu disposición.
Cómo Ejecutar: Pulse R1 repetidamente Rb (+ en Xbox 360)
Cada jugador tiene la capacidad para realizar malabares estándar. No hay mucho que decir aquí. Simplemente pulse el botón varias veces para que tu jugador realize kick-ups.
ENROLLAR EL BALON.
Cómo Ejecutar: Mantenga a la izquierda (7) o soltar hacia la derecha (3)
Este es un paso bastante simple, pero puede ser muy eficaz como una maniobra de cambio de carril cuando un defensor se acerca a ti a toda velocidad. Sólo hacer una tirada rápida a un lado y acelerar el derecho por él. vaS a querer hacer este movimiento en la dirección opuesta a Tu oponente . Así que si el defensor viene de frente, sino hacia su hombro derecho, rodar hacia el lado izquierdo. También puedeS usar este movimiento hacia abajo ,en la esquina cuando se han enfrentado hasta cruz. Defensores a menudo vendrán a ti a toda velocidad y un rollo rápida le dará todo el espacio que necesidatas obtener .
continuara...
Edad : 49
