tengo un problema
tengo un problema
Mensaje  SPDN CheMo el Sáb Ago 15, 2009 8:27 pm
al iniciar en xbox se tarda mucho para entrar al live y aveces al minuto se me desconecta
ademastengo nat moderada y siempre me aparece el error ICMP tengo un modem
sbv5220
surfboard
alguien sabe como arreglarlo
SPDN CheMo
Bluemembership
Cantidad de envíos : 23
Puntos : 48
Reputación : 5
Edad : 23
Localización : san luis potosi
Re: tengo un problema
Mensaje  SPDN BUNBURY666 el Sáb Ago 15, 2009 10:50 pm
primero iniciemos que es la nat para que entiendas sobre ella y despues te pongo un manual para las configuraciones de diversos routers aunque yo te recomiendo que hables mejor a tu proveedor de internet y explicales tu caso...
INTRODUCCIÓN AL NAT
En este tutorial vamos a explicar los conceptos básicos de lo que conocemos como NAT. No se pretende dar una explicación profunda de todos los tipos de NAT existentes, sino dar una explicación que, de cara al usuario, sirva para comprender el porqué de la necesidad de este mecanismo, qué tiene que ver con lo que se conoce habitualmente como “abrir puertos” (como popularmente se conoce), y entender que pasa en nuestro router cuando “abrimos” esos puertos.
Unas palabras sobre direcciones IP
Como seguramente muchos habrán oído hablar, hay dos tipos (en realidad más, pero sólo nos interesan estos dos) de direcciones IP: direcciones públicas y direcciones privadas.
Las direcciones privadas son rangos especiales de direcciones IP que se reservan para ser utilizadas en redes locales, y se llaman privadas (o no-enrutables) porque no pueden ser utilizadas en Internet. Los routers intermedios que componen todo Internet, no “entienden” este tipo de direcciones y no las encaminan.
Esto da una gran flexibilidad para configurar redes locales, ya que por ejemplo, yo puedo tener en mi red local direcciones del tipo 192.168.0.0, y mi vecino también, pero como esas direcciones no salen de la red local no hay ningún conflicto. Esto no pasa con las direcciones públicas, que son las que se usan en Internet, y han de pertenecer a un único equipo (host); no puede haber varios con la misma IP pública.
Pero esto tiene también un problema. ¿No hemos dicho antes que estas direcciones no pueden ser usadas en Internet? Entonces, cuando nosotros enviamos a Internet (a google, por ejemplo) algo desde nuestra red local, en el paquete que enviamos figura como IP de origen nuestra IP privada... ¿Como va a poder devolvernos el paquete (en ese caso google) si ha de devolverlo a una IP que no puede ser usada en Internet?
La solución a este problema es NAT: Network Address Translation (o Traducción de Direcciones de RED)
Cuando iniciábamos una conexión desde la red local, se creaba automáticamente una entrada en la tabla de NAT para que todo lo que perteneciera a esa conexión fuera dirigido hacia el PC correspondiente. Pero si la conexión se inicia desde fuera ¿como y cuando se crea esa entrada en la tabla de NAT? La respuesta es que si queremos permitir conexiones desde el exterior a un PC de nuestra red local, hemos de añadir una entrada fija en la tabla de NAT, indicando que todo el tráfico que llegue que vaya a determinado puerto, sea dirigido al PC en cuestión. El puerto es el único elemento que tenemos para “distinguir” conexiones, ya que todo llegará a la IP del router, pero tendrán un puerto de destino según sea una conexión u otra. Así que, en nuestro ejemplo, deberíamos crear una entrada fija en la tabla de NAT en la que indicáramos que lo que llegue al puerto 80 (web) sea dirigido al PC en el que corre el servidor web.
Esto es lo que se conoce habitualmente como “abrir puertos” en el router. Al abrir puertos, simplemente estamos añadiendo una entrada a la tabla de NAT del router para que sepa hacer la traducción y sepa a qué PC enviar los paquetes. Ya que desde el exterior, aunque nuestra red tenga varios PCs, se verá como si sólo fuera uno (solo se conoce la IP del router, éste lo traduce todo) y necesitamos que éste router al que le llega todo el tráfico sepa a quién ha de entregárselo.
Conclusión
Como se puede apreciar NAT es un mecanismo muy potente que nos permite crear redes locales con gran flexibilidad, pero también tiene sus inconvenientes. Muchas aplicaciones podrían no funcionar detrás de NAT. Pero eso es quizá un tema un poco más avanzado que queda fuera del objetivo de este tutorial. De todos modos las funcionalidades comentadas de NAT (que son el SNAT y el DNAT) son las más usuales y importantes, y comprenderlas es suficiente para tener una idea bastante buena de qué es NAT y qué es lo que pasa en los routers/gateways que dan salida a nuestra red local.
salu2
fuente: www.adslayuda.com
