Para Principiantes y no tan Principiantes (Segunda Parte).
2 participantes
Página 1 de 1.
Hola de Nuevo, como lo prometi he regresado para seguir informando sobre los tecnisismos del GoW (Gears of War).
Lo del Host o Anfintrion lo necesario ya lo he dado y no los aburrire con mas de eso a no sea que asi lo quieran.
Ok ahora les dire unas tecnicas en gears of war 2 que es mi base o en otras palabras donde me especializo.
PRIMERA: En el juego de Gears of War existen 3 tipos de armas principales que son: De corto alcance como la escopeta, De presicion como el arco o el francotirador, de largo alcance(aqui señalo que las de presicion son tambien de largo alcance)como la Hammer, la Lancer, la Boltok o como yo le digo magnum. Entre todas estas hay diferencias principalmente la potencia, en las partidas publicas la mas utilizada es la escopeta Gnasher ya que casi todos los enfrentamientos se dan a corto o medio alcance y esta es muy efectiva cuando la sabes utilizar (apoco no SPDN Rex jijiji), esta arma es un poco dificil de manejar ya que su mira es muy amplia y como es de suponer su disparo es expansivo por eso entre mayor distancia es menos efectiva la escopeta, recuerden que siempre un disparo con recarga perfecta hace mas daño que uno normal, la escopeta tiene mucha potencia de disparo puede llegar a tumbar o desmiembrar a tu enemigo de un solo disparo, siempre con cualquier arma traten de dispar a la cabeza, una tecnica con la escopeta seria la de cachazo y escopetazo aunque te digan o manden mensajes diciendo que eres bien cachero otro tip cuando utilicen esta arma traten de no quedarse apuntando al enemigo ya que el personaje con que jueguen se hace lento tomen una medida de la mira y apunten, disparen y dejen de apuntar para que se mueva mas el mono y sea mas dificil que los tumben o maten y sigan la misma rutina practiquenla y veran que se haran expertos y ya con la practica podran escopetear sin apuntar. La Hammerburst otra de las armas mas utilizadas ya que la lancer es basica su unica ventaja seria la motocierra, la hammer le lleva ventaja a la lancer por la potencia de disparo el truco esta en apretar rapido el gatillo aunque al hacer esto la hammer se descontrola mucho hay que aprender a controlarla y mantener la mira como ya habia dicho en la cabeza y veras que derribaras rapido a tu enemigo. El Sniper o Francotirador una de las favoritas de muchos pero yo le voy mas al arco, el sniper como en otros juegos de shooter con el franco solo debes de apuntar a la cabeza y disparar ya que si disparas al cuerpo puedes tardar mucho en derribar al anemigo pero hay una tactica cuando le das al enemigo en el cuerpo con el franco le bajas una gran cantidad de resistencia o sangre alli rapidamente saca la escopeta o la hammer de preferencia y con rapidez disparale y en poco tiempo habras tumbado al enemigo, hay que aclarar que esta tecnica se usa cuando tienes al enemigo a una distancia corta o media y sin muchas cosas que te estorben para que lo tumbes. Ahora una de mis favoritas el Arco, una de las armas mas dificiles de uilizar junto con el sniper, esta me gusta mas que el sniper porque en cualquier parte que le des al enemigo la flecha se clava y explota haciendo trizas a los enemigos (en hordas dependiendo de la dificultad puede que suceda o no suceda con los enemigos pequeños porque con los grandes no explotan a la primera cuando minimo necesitan de 2 pero si lez das en la cabeza sin importar la dificultad se las vuelas a diferencia del snipper que requiere de mas disparos si la dificultad esta en elevada o locura) les digo que el arco requiere de un tiempo para que la flecha agarre la suficiente potencia para que se clave en el enemigo aproximadamente entre 2 y 4 segundos, si se tiene la recarga activa o perfecta en el arco el tiempo es menos y la explosion es mas fuerte. En el arco se requiere de una buena habilidad de dedos ya que muchos estan acostumbrados a que los objetivos esten estaticos aqui lo que debes de hacer es medir bien y tratar por instito seguir los movimientos del enemigo y disparar en el momento adecuado.
Bueno lamentablemente hasta aqui llega esta segunda parte. A este paso que voy puede que haga hasta 4 partes .
Aaaaa... se me olvidadaba si quieren saber mas sobre las armas y caracteristicas tecnicas metanse al siguiente enlace: http://gearsofwar.xbox.com/GOW2/TheGame.htm#/weapons/
Y si quieren saber sobre los personajes aqui: http://gearsofwar.xbox.com/GOW2/TheGame.htm#/characters/ (CGO)
http://gearsofwar.xbox.com/GOW2/TheGame.htm#/enemies/ (LOCUST)
SPDN Gervag- Cantidad de envíos : 2
Puntos : 8
Reputación : 1
Fecha de inscripción : 24/11/2009
Re: Para Principiantes y no tan Principiantes (Segunda Parte).
buena informacion gervag... gracias por el efuerzo y la buena informacion que plubicas sigue asi amigo
saludo amigo
saludo amigo
SPDN IcyObject- Purplemembership
- Cantidad de envíos : 57
Puntos : 138
Reputación : 11
Fecha de inscripción : 06/08/2009
Edad : 41
Localización : usa ut
Temas similares
» RESULTADO DE LA PRIMERA ETEPA DEL TORNEO
» ENCUESTA PARA LA PROXIMA PISTA
» McLaren MP4-25 - Comparación de la parte trasera del ala
» Música para los oidos!!!!
» Firmas para Foros
» Firmas para Foros
Página 1 de 1.
Sáb Mayo 12, 2012 1:59 pm por SPDN GHOST FD
» quien juega gears 3 en linea
Sáb Mayo 12, 2012 2:30 am por SPDN THALIS XD
» Torneo forza 4
Mar Feb 07, 2012 7:15 pm por Acinonyx
» FELIZ NAVIDAD
Sáb Dic 24, 2011 4:56 pm por SPDN BUNBURY666
» Has jugado mucho al FORZA cuando...
Jue Dic 01, 2011 9:04 pm por SPDN BUNBURY666
» Firmas para Foros
Mar Nov 29, 2011 10:42 pm por gastonob
» Adios Team!!
Sáb Nov 26, 2011 11:20 am por SPDN GHOST FD
» spdn welcome worldwide
Sáb Nov 12, 2011 3:33 pm por SPDN BUNBURY666
» Foto del volante de Arod
Mar Nov 08, 2011 10:13 pm por SPDN Arod Mx
