TRUCOS DE PERFECT DARK ZERO PARA XBOX 360
Página 1 de 1.
Trucos de Perfect Dark Zero
Agente Oscuro:
Tienes que lograr terminar el juego en el Modo Perfecto Agente, el cual es la modalidad de juego más difícil.
Los siguientes Trucos son una colaboración de Dr.Emuler:
Urbe pequeña
ALERTA:SE NECESITA LLEVAR CUALQUIERA DE ESTAS ARMAS:
(Falcon,Magnum) Y (RCP-90,DW-P,O Cualquier Fusil)
*Truco 1:En la urbe pequeña junto al casino hay bloques que tapan el acceso, lo cual no es problema metete en medio de esos bloques y con una PISTOLA SIN MIRA TELESCÒPICA, apunta, rapidamente muevete hacia la izquierda mientras presionas “A”.Listo ya pasaste, Para SALIR camina todo derecho hasta que encuentres un bloque, ahi armate con el fusi o subfusil que trae, cubrete frente a la cloumna que esta al costado de el y apunta al lado contrario del bloque, luego muevete rapidamente hacia atras mientras presionas “A”.Listo te va a dejar en el sotano del estacionamiento.
*Truco 2:
Lee y haz el truco uno.
Una vez que ya entraste, burete en el bloque por el que entraste,y cubrete en el.
Despues CON LA FALCON apunta y mientras te mueves para atras, presiona “A”.
Te va a dejar atras de una cerca de madera, ahi si te mueves todo derecho puedes ver los movimientos de jugadores que van entrando, pero aunuqe les dispares no les afecta, como los tiros son desde dentro de la cerca, no pasan, lo unico que harias seria mostrar tu posicion, para salir solo camina hacia la pared. Y para salir de el truco 1 lee el truco 1
*Truco 3:
En el hotel subiendo las escaleras hacia la derecha, hay una entrada con un marco que esta junto a una ventana que da a la subida del puente,con una pared; Parate pegado a la pared apuntando al marco con una PISTOLA SIN MIRA TELESCOPICA, y presiona rapidamente “APUNTAR”+”A” muy rapidamente varias (mas o menos 3) veces, cuando estes dentro de la pared, desarmate, tienes la opcion de quedarte ahi escondido, o caminar de frente hacia el puente hasta que salgas, ojo si miras demasiado hacaia abajo te caes al cielo (esta bien dicho relamente te caes al cielo) y se toma como suicidio; Si pasate seguro, ya no puedes salir, pero si llevas el Kit de explosivos, se pueden volar varias paredes.EL TRUCO DE METERSE A LA PARED FUNCIONA CON CUALQUIER PUERTA DE CUALQUIER ESCENARIO SIEMPRE Y CUANDO LA PUERTA DE LA PARED TENGA MARCO.
Truco 4:
En este truco puedes aparecer en la base enemiga cuando inicie la partida.
Para eso debes ganar la parida, y estar en su base cuando oigas la voz que dice que ganaste cubrete en una pared y presiona rapidamente “Apuntar”+”A” TRES VECES,y cuando te vuelvas a cubrir dispara, Listo apareciste en la base enemiga. Nota: El truco funciona en cualquier escenario y tambien lo puedes hacer en cualquier lugar es decir no solo en la base enemiga, si no en un puente o algun lugar para tomar por sorpresa a tus adversarios
Agente Oscuro:
Urbe pequeña
*Truco 2:
*Truco 3:
Truco 4:
SPDN MOPAR- Cantidad de envíos : 155
Puntos : 137
Edad : 39
Localización : CON TU HERMANA
Temas similares
» AQUI CONOCERAS LO BASICO DE PERFECT DARK ZERO PARA XBOX 360
» HALO 3 trucos ,escondidas y saltos muy buenos
» Xbox 360 S
» Kinect for Xbox 360
» Hitler baneado de Xbox Live
» Xbox 360 S
Página 1 de 1.
Sáb Mayo 12, 2012 1:59 pm por SPDN GHOST FD
» quien juega gears 3 en linea
Sáb Mayo 12, 2012 2:30 am por SPDN THALIS XD
» Torneo forza 4
Mar Feb 07, 2012 7:15 pm por Acinonyx
» FELIZ NAVIDAD
Sáb Dic 24, 2011 4:56 pm por SPDN BUNBURY666
» Has jugado mucho al FORZA cuando...
Jue Dic 01, 2011 9:04 pm por SPDN BUNBURY666
» Firmas para Foros
Mar Nov 29, 2011 10:42 pm por gastonob
» Adios Team!!
Sáb Nov 26, 2011 11:20 am por SPDN GHOST FD
» spdn welcome worldwide
Sáb Nov 12, 2011 3:33 pm por SPDN BUNBURY666
» Foto del volante de Arod
Mar Nov 08, 2011 10:13 pm por SPDN Arod Mx
